OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
    krzysiek018, te co podałeś są do bani
    lepiej weź takie:
    Akcesoria motoryzacyjne MOTOHID : - kompleksowe oświetlenie led, lampy led , cardna, dectane modulite, dayline, DRL żarówki xenon
    co nie zmienia oczywiście konieczności zakupu kasowników lub odpowiedniego zakodowania bordnetza
    • krzysiek018
      • 13
      Niestety już zamontowane. Moim zdaniem efekt podobny chociaż te które ty podałeś swiecą bardziej na biało i nie mają niebieskich odblasków. Pozdrawiam
        no i nie mają też żółtych odblasków jak nie świecą
        jaki masz bordnetz? 1K0 937 087 D?
        • krzysiek018
          • 13
          Szczerze jestem zielony w tych sprawach i nie za bardzo jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Raczej w komputerze nic nie zmieniałem dla tego ide na łatwizne i dokupię sobie kasowniki.
            no i słusznie
            • antasso
              • 73
              zakupiłem te kasowniki i przedziwna rzecz się dzieje....zapala się nadal błąd dla prawej strony jak mam włączone światła mijania i przekręcam zapłon (ale po przełączeniu na "zero" dzienne oba się palą błąd jest nadal), jak mam na "zero" światła i odpalam nie ma błędu. ktoś może ten "cud" rozwiązać ?!?!
              Passat b8 2.0 TDI
              • tomek_poznan
                • 213
                jakie żarówki są założone ?
                • antasso
                  • 73
                  Zamieszczone przez tomek_poznan
                  mam tylko foto, nie znam parametrów.
                  ps. narazie się uspokoiło, czyżby to od temp. zależało teraz sprawdzałem i nie ma błędu,
                  rano na zimno był i wczoraj też rano.... :?
                  Passat b8 2.0 TDI
                  • tomek_poznan
                    • 213
                    w opisie kasowników masz podane że żarówki musza spełniać odpowiednie parametry - masz za słabe żarówki i problem bedzie wracał w zależosci od temp. zewnętrznej. również jak sie zrobi gorąco.....
                    • antasso
                      • 73
                      ale te są ładne, nie ma efektu białej kuli jak to w Waszych...trudno co zrobić.... :cry:
                      Passat b8 2.0 TDI
                      • andrzej111
                        • 1391
                        antasso, zakodować sterownik u Eriqueza i wywalić kasowniki.
                        Tym bardziej, że jesteś z Łodzi więc nie wiem po co w ogóle zakładałeś kasowniki.
                        • Eidos71
                          • 2050
                          andrzej111 - jak zakodować ten sterownik ? Przecież ogólna opinia brzmi " w OII FL nie można zakodować sterownika tak, aby dzienne na LED bez kasownika nie wywalały błędu"... :shock: Chyba, że to tajemnica... :diabelski_usmiech
                          MOJA FURKA
                          • tomek_poznan
                            • 213
                            częśc sterowników "idzie" ,ale i tak jest tak duże ryzyko uwalenia sterownika że ztcw to Enriquez tez juz tego chyba nie robi.... po prostu nie zawsze sie udaje - nawet jak znamy kodowanie dla danego sterownika... potem czeka nas wizyta w ASO aby przywrócic ustawienia fabrycznej i 150 zł w plecy.... biorąc to wszystko pod uwage to czasem prosciej jest wpiac wtyczke, tymbardziej jak trzeba komus i tak zapłacic...
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Eidos71, u mnie działa, u kumpla też, żadnych wizyt w ASO nie mieliśmy ale też słyszałem, że można uwalić sterownik.
                              tomek_poznan, Eriquez teraz takie cuda robi ze sterownikami, że pewnie odratuje moduł jak coś pójdzie nie tak
                                • 11295
                                Zamieszczone przez andrzej111
                                u mnie działa
                                na sterowniku od O2?!
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  andrzej111, FL
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    Zamieszczone przez antasso
                                    Co to jest efekt białej kuli?
                                    Ładne to są te żarówki:
                                    CREE 30W
                                    Cena może nie do przełknięcia dla każdego zdaję sobie z tego sprawę ale jak się dobrze poszuka można kupic je taniej.
                                    Jak dla mnie minimum do dziennych to TAKIE COŚ
                                    Mijałem się kiedyś ze skodą co miała w dziennych podobne żarówki jak Twoje i wyglądało to... mizernie i tanio. Widać było z daleka każdą pojedyńczą diodę SMD... O jasności w porównaniu do w/w przeze mnie nie wspomnę...
                                      Jako, że zostałem wywołany do tablicy - dawno tego nie robiłem, aczkolwiek czas idzie do przodu, przybyło trochę sprzętu i mam już sposób na to aby uwalony bordnetz (znaczy się po prostu brak dziennych po zabawach z kodowaniem) odratować i mam pewien zapas bordnetzów na czarną godzinę, więc jak ktoś czuje potrzebę to zapraszam. Nie mniej jednak podkreślam, że rozwiązanie Tomka z kasownikami jest łatwiejsze do zamontowania dla każdego, kto nie ma dostępu do kabla i jest zdecydowanie tańsze od operacji przefalshowania bordnetza o ile nie będzie innego wyjścia. Do tej pory problematyczne były bordnetzy z końcówką "J" i czasem "D", aczkolwiek nie ma reguły.
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        A czy da sie zakodowac zeby ledy nie mrygaly przy przekreceniu kluczyka?
                                        • tomek_poznan
                                          • 213
                                          przy kodowaniu nie mrugaja bo nie ma diagnozy
                                          • kristofer55
                                            • 272
                                            Czyli tylko myk Enriquez spowoduje wylaczenie mrygania?
                                            • tomek_poznan
                                              • 213
                                              nie tylko, kasowniki z wyłączeniem mrugania tez mozna zrobic - tylko ja osobiscie nie widze w tym sensu, a dodatkowy myk podraza calosc o jakies 30 zł
                                                wydaje mi się, że przody po zakodowaniu też mrugają, więc bez sensu.
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  nie mrugają
                                                  • antasso
                                                    • 73
                                                    Zamieszczone przez KulfonP
                                                    CREE 30W
                                                    no właśnie pojedyncze diody ładniej dla mnie wyglądają niż bardzo jasna biała plama w rogach zderzaka jak to wygląda przy tych mocnych ledach...
                                                    Passat b8 2.0 TDI
